KilaN, czy Twój problem został rozwiązany? mam to samo od jakiegoś czasu. Mam problemy z odpalaniem (kręcę, silnik łapie i od razu gaśnie, przy następnym kręceniu już ciężko żeby załapał - trzeba długo kręcić) ponadto jak teraz temperatury są bliskie 0 po normalnej jeździe włączają mi się wiatraki tak jak by był upał. ponadto jet też taka sprawa, że wcześniej (w lato) jak jeździłem z włączoną klimatyzacją zawsze mi się uruchmiały wentylatory nawet gdy temp była po kilkanaście stopni a bez klimy cisza...czy to normalne?
Problem z dmuchawą
Problem z dmuchawą
Jadąc sobie spokojnie z lekko włączonym nawiewem nagle odgłos z prawej części deski rozdzielczej (schowek, prawy nawiew )odgłos jakbym odpalił taka piłę co drogowcy asfalt tną i buczenie.
Mówię pewnie na dworze ale jednak to u mnie , wyłączam nawiew buczenie znika, włączam z klimą czy bez to samo . Może klima ale bez klimy to samo. Więc jakby dmuchawa, wiatrak jakiś ??
Wyjąłem filtr mówię może usyfiony na maxa i włączyłem nawiew i dalej to samo.
Spotkał się ktoś z czymś podobnym?? Odgłos ewidentnie z okolicy schowka/filtra przynajmniej tam jest najgłośniej .
kbaran, sprawca zamieszania znany - kwit parkingowy
Musiałem niestety odkręcić schowek i poszarpać się z tym kwitem troszkę ale problem rozwiązany.
Swoją drogą to co to za filtr ten za schowkiem ??
Jeszcze pytanie demontując schowek odpiąłem złączkę od wyłącznika poduszki powietrznej , po podłączeniu świeci mi się kontrolka na zegarach czy coś jest nie tak czy to taka procedura , którą trzeba skasować kompem??
Zamieszczone przez lukas_jg- filtr kabinowy
- kasowanie błędu wskaźników/air bag
Natomiast co to jest to głębiej , okrągłe za schowkiem i żeby tam się dostać trzeba zdemontować schowek ?? Szarpiąc się z tym kwitem parkingowym byłem pewien że jest tam jakiś okrągły filtr , zadzwoniłem dziś do znawców z ASO a oni mi , że tam jest tylko filtr kabinowy w postaci takiej jakby płytki właśnie i nic więcej pod i za schowkiem nie ma chyba, że coś "mi wsadzili"ale oni nie wiedzą :lol:
Czy to może być jakiś silnik dmuchawy,nawiewu ,jakaś cześć niewymienna??
